主题:12v蓄电池,电压低于多少算没电?
点击:2036 回复:12
aaxin2008
还有其他电压的电瓶,在什么区间才算有电。
23-07-01 22:02
fsjnzhouyan
12V铅酸电池最高充满电压是14.4V,不低于10.5V还是可以使用,正常使用电压是12.8V,长期欠电压使用会缩短电池寿命。
23-07-02 01:13
woshigoutou
有时候也存在虚电。电压正常,但是一带负载就没电了。
23-07-02 07:26
ZCMY
有专测铅酸电池的容量表;
23-07-02 08:24
Tivian
主要看额定电流下的电压,不带负载的有可能是虚电压
23-07-02 08:28
秀空
正负短接,没有火花,就是没有电了,一般不要这样试。
23-07-02 08:58
知道一点
汽车经常短途使用,再加上不经常跑,电瓶很难充满
当着车困难,或灯光发暗,喇叭没以前响,就不要试图再着车了,外搭应急电源吧
说到此时电瓶电压,可能不到10V,再按2下喇叭,或开下大灯都不到9V
用【全智能电瓶充电器】修复功能充电,电瓶又杠杠的
23-07-02 10:34
aaxin2008
知道一点
在 2023/7/2 10:34:29 发言
【内容省略】
好像是广告啊
23-07-02 18:41
goldage
简易的电池测试仪也就十几块,好的也就80来块,工厂里面有几台电池动力叉车,买个测试仪,很好判断
23-07-02 20:58
知道一点
aaxin2008
在 2023/7/2 18:41:34 发言
【内容省略】
显然先生没有过类似经历
23-07-02 21:38
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
