主题:12v蓄电池,电压低于多少算没电?
点击:2035 回复:12
aaxin2008
还有其他电压的电瓶,在什么区间才算有电。
23-07-01 22:02
fsjnzhouyan
12V铅酸电池最高充满电压是14.4V,不低于10.5V还是可以使用,正常使用电压是12.8V,长期欠电压使用会缩短电池寿命。
23-07-02 01:13
woshigoutou
有时候也存在虚电。电压正常,但是一带负载就没电了。
23-07-02 07:26
ZCMY
有专测铅酸电池的容量表;
23-07-02 08:24
Tivian
主要看额定电流下的电压,不带负载的有可能是虚电压
23-07-02 08:28
秀空
正负短接,没有火花,就是没有电了,一般不要这样试。
23-07-02 08:58
知道一点
汽车经常短途使用,再加上不经常跑,电瓶很难充满
当着车困难,或灯光发暗,喇叭没以前响,就不要试图再着车了,外搭应急电源吧
说到此时电瓶电压,可能不到10V,再按2下喇叭,或开下大灯都不到9V
用【全智能电瓶充电器】修复功能充电,电瓶又杠杠的
23-07-02 10:34
aaxin2008
知道一点
在 2023/7/2 10:34:29 发言
【内容省略】
好像是广告啊
23-07-02 18:41
goldage
简易的电池测试仪也就十几块,好的也就80来块,工厂里面有几台电池动力叉车,买个测试仪,很好判断
23-07-02 20:58
知道一点
aaxin2008
在 2023/7/2 18:41:34 发言
【内容省略】
显然先生没有过类似经历
23-07-02 21:38
西门子 Simcenter Testlab 更新,增强协同能力,减少原型依赖
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
