主题:设备直流24V短路,如何加装保护装置。
点击:1158 回复:20
类如光电开关的线24V短路,其他负载短路,如何加装保护装置,或者提醒装置
23-06-29 11:48
xuhuifox
分批次加装保险,并引入模块,没电就报警提示!
23-06-29 12:22
Tivian
按组加保险或者空气开关
23-06-29 13:08
xianban7
开关电源不是有短路保护功能吗,加保险还要换保险
23-06-29 13:28
YXBK
用好点的开关电源就行了,短路了自动保护,然后整个电源都没了,还怕发现不了。
23-06-29 15:20
还是每个+极加保险吧,即使短路了不影响其他设备。
23-06-29 16:37
lvpretend
加保险一定要注意在程序中要能识别这种情况。
23-06-29 18:18
直流断路器,然后24v继电器监测24v电源
23-06-29 19:22
goldage
加保险就可以
开关电源都有短路保护,如果超载肯定会保护,保护不了的话,电源自己都会挂了
23-06-29 21:30
YXBK
楼上几位说加保险的,其实站在维修的角度来说,个人是很讨厌保险这个东西,所以一旦烧了,我都是改成断路器的。
因为很少用到,也没有备件,还有保险的种类好几种,玻璃的,陶瓷的,长的,短的。
23-06-30 11:23
西门子 Simcenter Testlab 更新,增强协同能力,减少原型依赖
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
