主题:设备直流24V短路,如何加装保护装置。
点击:1158 回复:20
10楼
凤凰息梧桐
有直流断路器可以试试
23-06-30 11:58
11楼
知道一点
楼主可能要尽快判断出那个负责短路
可以分组,输入一个电源,输出一个电源,N个负载一个保险
按准备分区加保险
这样对于某个负载短路引起的电压缺失就容易找到故障点
23-06-30 12:13
12楼
ZCMY
用带电压电流显示的开关电源;
23-06-30 12:22
13楼
goldage
有一种带显示的保险座啊,保险断开就有显示,很直观啊,一目了然
23-06-30 21:17
14楼
逍遥的久鸣
我一般在火线上加一个保险,24+加1
个保险
23-06-30 22:16
15楼
woshigoutou
YXBK
在 2023/6/30 11:23:47 发言
【内容省略】
我也是这样认为。断路器比保险实用。
23-07-02 07:29
16楼
shpw
装一个开关量电流检测器,然后加保险。 信号给PLC IO 。如果保险或者断路器断开,光电开关无电流则PLCIO 会检测到。
附件:
本地下载
最后修改:
2023/7/3 9:14:15
23-07-03 08:55
17楼
一个开关电源DC24V 350W,大致分别DC2480W加热棒,三个57步进驱动器,十来个光电开关供电。现在大概想法跟上面各位一样想法,各分三路保险管,分别串入。还有一个想法是开关电源输出端加装直流断路器,上述负载都接入断路器,但是有个隐患。如果单个光电开关被击穿,短路。断路器能否判断至断开,断路器如何选型
23-07-04 18:22
18楼
如何选型。是否有链接
23-07-04 18:22
19楼
ytleaderplc
没有熔断器,短路应该是开关电源保护了
23-07-05 09:05
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
