首页 机电一体化
主题:吐槽一下这玩意
点击:1058 回复:21
要么螺纹不一样,要么直径不一样,总长,密封方式等等等等。即使是同一个厂子的产品也不能互换,怎么就不能统一一下,否则这么设计的意义何在。
23-06-25 15:44
确实存在 这个情况。热熔那种截止阀也存在这种情况。后期维修比较麻烦
23-06-25 17:18
这个主要是为了安装方便吧
至于维修,应该非常少的。
23-06-25 19:17
dlr
市场经济吗,各厂各自为政。
23-06-25 21:05
长度不同的厂家的确不同的,这个目前好像没有国标
23-06-25 21:12
引用 goldage 在 2023/6/25 21:12:00 发言【内容省略】
买了三个都不一样,最后这个差不多了,结果锁帽短了,螺纹短,于是也是上不上。
23-06-26 06:11
我们一直不太重视标准。
23-06-26 07:22
这玩意好像不是没得标准,是针对流体不一样或者是什么不一样导致的尺寸偏差。但是市面上去购买的时候很难就对应的上之前买的东西是谁买的,谁装的了;
23-06-26 08:22
可能中间这块国家没强制,同厂家同规格的应该能互换,除非太便宜了
如果要大动,可以考虑选下图球阀
两头赔合适的接头
23-06-26 08:59
就说衣服,只说M,L,XL买来未必合适
这是10多年前在迪卡侬买的三件速干衣其中二件,另一件经常穿标识已经不清楚了
通过这图可以看出【标准】,但如果盲买,哈哈又可能很大了
鞋也有类似问题
要不咋要试
23-06-26 09:18
上一页下一页
