引用 goldage 在 2023/6/25 21:12:00 发言【内容省略】
这个本来就没有分开卖的,买的就是个整体,标准是两头的孔径与管子的标准一样就行。楼主应该也是买整个回来的,然后取中间部分更换,想的是不要重新接管了。
我见到的这种球阀很少坏,这球阀一般是作为总阀使用,正常来说一年也用不了两次的,自然厂家也不会有单独配件卖的
那么既然是整体卖,这个连接处就不需要什么标准了。
点击:1058 回复:21
这个本来就没有分开卖的,买的就是个整体,标准是两头的孔径与管子的标准一样就行。引用 知道一点 在 2023/6/26 8:59:42 发言【内容省略】
这种阀买的时候一定的确认阀芯及阀杆材质,许多这样的阀,多是阀体铜的,阀芯也不错不锈钢,可手柄杆确实铁的,用不了2年就没法转动了。
