变频器维修
主题:施耐德ATV630C电压检测电路
点击:1456 回复:16
正泰伟创自动
ATV630C13N4(132KW)变频器电源驱动板一眼看去简直是“一塌糊涂”,基本上80%的功能电路在那里都分不出,请问那位高手清楚电压检测电路在那吗?
23-06-20 11:08
yuanyuesheng
只能参照电路图分析。
否则,就靠猜了。。。所有的运放及其相关光耦电路,大概率是各种检测电路,最起码是检测电路的一部分电路。
问题在于,变频器的检测项目很多,没有电路图,最终定位故障点,比较麻烦。
最笨的办法,先定位确认是这个板子,然后。。。盲换所有的运放、相关光耦、电解电容。试吧。
最后修改:
2023/6/20 11:40:03
23-06-20 11:39
AlsacePMuhLG
2排一长串电阻那!
23-06-20 12:28
正泰伟创自动
刚在输入缺相电路那里啃了半天,谢谢你的指点
23-06-20 12:36
正泰伟创自动
脑子里的路径依然模糊,是通过A 798J检出的吗?
最后修改:
2023/6/20 12:45:40
23-06-20 12:44
yuanyuesheng
“电压检测”。。。是缺相检测,还是母线电压检测?位置可能差了十万八千里。
23-06-20 15:12
正泰伟创自动
变频器显示AB相电压0,BC相电压0,AC相电压0,直流母线电压0,不单单是直流母线电压检测的问题。
最后修改:
2023/6/21 17:38:47
23-06-21 12:55
正泰伟创自动
NLP故障检出电路谁知道在那一块吗?
23-06-22 17:58
yuanyuesheng
既然能显示数据,说明实际的三相电源至少有一相是有电压加到开关电源的。
那么,显示三相无电压,问题是不是已经比较清楚了?
重点查输入三相电源电压检测电路吧。
按照2楼的指导,先准确地找到输入电源检测电路在哪里。顺藤摸瓜吧。
23-06-23 08:35
AlsacePMuhLG
不是,这个施耐德很奇葩的!空板上电我至今没解决NLP问题!母校检测电压不对就会NLP!我搞的30KW,母线插头供电显示预充电故障;好吧,换预充电接口供电,NLP!两个查看同时供电,延时供电还是预充电故障!整机就没问题!施耐德是三相输入找一相整流给开关电源供电,没问题了,就给可控硅加电,充电电流有点大,充电完成把供电又切到母线直接供电!
23-06-23 09:42
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
2025 倍福自动化新技术研讨会
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
