首页 变频器维修
主题:施耐德ATV630C电压检测电路
点击:1456 回复:16
我这台132KW初始故障报NLP,实测直流母线电压就是零伏,查可控硅触发板正常,最后查得电源驱动板可控硅触发电压丢失故障,修复后直流母线电压有了,但整机依然报NLP故障,显示面板还是显示交流三相零伏,直流母线零伏,我的判断是直流母线电压检测是有别于交流任意两相电压检测(相间电压检测应该源于缺相检测电路),不大可能交直流检测同时故障,网上前辈们有关于NLP故障的维修案列说是马达控制卡故障,而ATV630无此卡,我的机器是2.3版本,换板2.6版本的居多,不知道能不能用?
23-06-23 10:51
3个15欧的水泥电阻判断属于可控硅触发电路的,而4个100K水泥电阻起什么作用至今还没确定,莫非给母线电压检测的吗?
23-06-23 11:02
视频中只要焊锡丝熔断,可控硅触发电压就丢,直流母线就没电压,这个熔断现象时常发生,有时候上电就熔断,有时候在运行中熔断,毫无征兆,不过保险丝熔断时电源啸叫,变压器输出电压降压明显。有时候不发生熔断,变压器输出交流10V。
最后修改:2023/6/23 14:52:48
23-06-23 14:23
已修复,ATV630C-132KW的NLP欠压故障是由三相电源信号检出的,包括相间电压也来于此,熔断器熔断不是负载有短路,而是电源管理芯片2脚电阻人为恶作剧,正常电阻为43D(270K)而被人换成430(0.043K)由此偶尔会引起电源啸叫熔断器熔断,进而可控硅触发丢失,直流母线电压为零。
23-07-01 13:48
ATV630D55N4  55kw  电源板NHA50401-00更换为NHA50401-01后 直流母线无电压,报故障NLP,
23-07-03 10:12
施耐德板子不能乱换的,版本要匹配!你这个mcu得找人刷一下!
23-07-03 13:59
这视频看的赏心悦目啊,用啥拍的
23-07-07 17:22
上一页 上一页
