首页 变频器维修
主题:三菱F700系列驱动板存储器数据
点击:727 回复:4
哪位大师有三菱F700系列75KW驱动板的存储器S24CS01AVCY数据,可否分享一下,不胜感激!
23-06-05 14:40
直接在旧的报废的板上拆就可以
23-06-05 21:27
关键身边是没有旧的,这台一送电就报警E.PE2
23-06-06 08:31
这个问题也可能不是存储器的问题,我之前有一台15kw就是这个故障,检查存储器数据正常,可以尝试在关电后变频器没有显示的时候马上送电,显示就正常了,我上次就是这样干的
23-06-06 14:41
可以寄我公司来维修调试。
23-07-29 10:44
