首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:步进电机走到极限位
点击:958 回复:25
 上次在论坛请教大佬们关于步进脉冲细分的浮点,使用后果然位置很准,现在有遇到一个问题,要让步进电机先走一个极限位,然后电机立马停止,再反转回来,问题来了,极限位没办法安装传感器。
 我怎么才能知道步进电机走到极限位立马停下来?不能让步进电机再往前走。伺服电机能知道走到极限位输入一个力矩给PLC停止,步进有什么办法实现吗
23-06-02 20:17
到极限位就停止发送脉冲
23-06-02 22:02
关键是你用哪种方式检测极限,如果说是力矩的话,可以加个电流继电器在步进驱动器的电源,设定好大小,然后输出一个信号给plc
23-06-03 09:28
请问下有几种方式可以知道步进走到极限,极限位不可能装传感器,因为位置不允许!
23-06-03 09:36
这个情况只能用绝对值编码器吧!
23-06-03 10:09
 用绝对值编码器也不行,位置不确定性,又要必须走到极限位才能做下一个动作!
23-06-03 10:23
吃饱了撑的。
这不能加,那不那不能干,想啥呢?
老板,我不想干活,你给我发工资吗
最后修改:2023/6/3 11:36:48
23-06-03 11:36
表情看产品的,产品没有位置能装传感器
23-06-03 14:21
引用 努力瑞 在 2023/6/3 9:36:43 发言【内容省略】
我问你是用哪种方式检测极限,你到反问起我来了,
看了你的信息后,我想象不出来是一个什么样的极限,又没有图片提供。
正常理解你用的是步进,应该就是位置极限,比如最多走到某个位置就停下来
如果是位置极限,那就能用绝对值编码器,你又说位置不能确定,难道极限位置随时改变,就算这样那也可以设定呀。
如果是力矩极限,那就检测电流好了
23-06-03 16:11
这机器就不该做出来……
23-06-03 20:37
上一页下一页
