变频器论坛
变频器论坛
主题:伟创驱动板开关电源啸叫异常凶猛!!求解!
点击:851 回复:16
向阳9PHL
一台柜机ac60驱动板我滴妈 头疼死我了,刚开始为图一电源部分炸毁更换起动电阻,芯片7脚电容等器件,上直流电面板灯显示了,驱动以及各项都比较正常。但是!啸叫的动静特别的大 声音来自开关变压器 想着各位前辈说过的3脚电容之类的 以防万一索性全部换掉。声音依旧响亮。下一个排除开关变压器 让厂家花了百大洋复制了一个 依旧响彻云霄。。。好好一块板子被我糟蹋成图二 希望前辈们支支招
23-05-13 16:58
zmdlfx
开关变压器的尖峰吸收电路元器件正常么 再一个就是电源芯片输出波形不纯正,查RC震荡或者换一个电源芯片试一下
23-05-13 19:42
Tivian
是不是负载过重?检查下各组的电流,或者一组组断开除取样之外的电路,
23-05-14 09:24
向阳9PHL
负载全断开了 还是不行 头疼呀~~
23-05-14 13:40
向阳9PHL
剑锋吸收换的电阻 波形没看 等下看看
23-05-14 13:40
向阳9PHL
芯片也换过了 用2844代换的 两批2844都不好使
23-05-14 13:43
微鑫科技
能够听到叫声,说明振荡频率明显降低了,查一下第4脚上的电阻和电容,看一下是不是变质了。
23-05-14 18:45
向阳9PHL
老师你好 4脚电容电阻均无异常。回想当时驱动脚电阻为100欧,但是下拉电阻以烧毁。记忆模糊不记得,加了个20k故障依旧应该该加多少合适 没找到线路图不敢乱加就放在一边 替换板子了。
23-05-30 16:41
微鑫科技
一般的情况下为10K,不会是20K,驱动电阻一般不会有这么大,一般是10-47欧姆,应该不会有100欧姆这么大,一般炸电源后,如果MOS管对地的过流检测电阻也烧掉了的话,一定会把过流检测反馈至芯片的电阻也烧坏,就是与芯片第3脚连接的一个电阻,一般为470R-1K,对地的电容为470pF左右。
有条件的情况下,单独给芯片供一个18V的电源,用示波器量一下输出,此时会输出稳定的最大占空比波形,看一下MOS管栅极的波形是否正常。
23-05-30 21:55
向阳9PHL
2844单独加17v 6脚驱动 4脚锯齿波都正常
23-05-31 15:52
创新驱动,智造未来:2024成都国际工业博览会圆满落幕
汇川技术走进华电物资,共商合作新篇章
拿下KUKA后,美的以7.6亿欧元收购瑞士Arbonia旗下气候业务
凭借精湛技术!吹田电气引爆测控行业新未来
重磅消息!埃斯顿机器人获得莱茵TÜV CE机械指令以及功能安全合规证书!
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
AI驱动产业升级 | IOTE 2024中国智联网生态大会暨“2023物联之星”年度榜单颁奖典礼在沪召开!
库卡预计2024年业绩将小幅增长
