变频器维修
主题:请教咸老师你书的一个疑问
点击:679 回复:5
huhuichangyeah
图中你说U14实际是CD4066AG.你代换上74HC07D
4066是4路模拟开关,怎么可以控制六路脉冲。
23-04-27 08:35
huhuichangyeah
23-04-27 08:36
dlr
建议对比其它图看看
最后修改:
2023/4/27 16:13:21
23-04-27 16:05
huhuichangyeah
找不到类似图
23-04-27 16:30
xq09181
维修前是4066,感觉不对劲儿啊,换07后工作恢复正常。
有此可能:前检修者将芯片换错。但据分析和判断,原器件应为07类器件,故换用07后恰好修复。
故障检修中可能会碰到以下情况:芯片引脚装反、芯片型号错误、稳压二极管的击穿值不对号、原IC器件位置空着(拆除后未装)、振荡电容的容量不对导致工作频率出错等问题。
23-04-29 06:56
huhuichangyeah
谢谢咸老师,我还有个帖子ipm无法触发请咸老师指导一下
23-04-29 09:57
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
