首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:禾川变频器2844开关电源维修
点击:1535 回复:26
这是实测电压值,外围原件在路测量没有明显短路开路,芯片换过了,故障依旧,无输出,请帮忙指教
23-04-25 14:32
6是0,不就是开关管有问题
23-04-25 17:00
谢谢,我拆下来检查一下
23-04-25 17:42
按理说8脚有基准电压了  应该输出啊  是不是芯片有问题
23-04-25 22:31
新换的芯片,这是用胜利vc890e表量的电压值
23-04-26 14:51
把开关管拆了测
23-04-26 16:11
3脚与开关管S极的1K电阻开路了吗?S极对地的小阻值电阻断路了吗?
最后修改:2023/4/26 16:34:31
23-04-26 16:34
管子应该是好的
23-04-26 17:45
这是拆掉开关管后在路测量的阻值
23-04-26 18:05
23-04-26 18:07
上一页下一页
