变频器论坛
变频器论坛
主题:禾川变频器2844开关电源维修
点击:1535 回复:26
十年zhgkw
这是实测电压值,外围原件在路测量没有明显短路开路,芯片换过了,故障依旧,无输出,请帮忙指教
23-04-25 14:32
kazefsh
6是0,不就是开关管有问题
23-04-25 17:00
十年zhgkw
谢谢,我拆下来检查一下
23-04-25 17:42
jniy
按理说8脚有基准电压了 应该输出啊 是不是芯片有问题
23-04-25 22:31
十年zhgkw
新换的芯片,这是用胜利vc890e表量的电压值
23-04-26 14:51
kazefsh
把开关管拆了测
23-04-26 16:11
cjtdz
3脚与开关管S极的1K电阻开路了吗?S极对地的小阻值电阻断路了吗?
最后修改:
2023/4/26 16:34:31
23-04-26 16:34
十年zhgkw
管子应该是好的
23-04-26 17:45
十年zhgkw
这是拆掉开关管后在路测量的阻值
23-04-26 18:05
十年zhgkw
23-04-26 18:07
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
强强联手!港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
机器人企业扎堆冲刺港股
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
