主题:关于加热控制
点击:510 回复:18
10楼
余生少年
谢谢你的建议
23-04-10 14:50
11楼
Tivian
增加报警是最简单且成本最低的
23-04-10 14:54
12楼
知道一点
从你提供的信息看,某控制器控制固态,再控制加热器~可能中间通过接触器(触点一直处于导通)
问题出在固态输出不受控制
【报警了也还会烧】都报警灯还没人去处理?
那就在固态后边再加一个接触器,正常工作时长通,在高温报警时断开。
或者换这路的断路器~用报警点控制断路器
23-04-10 18:16
13楼
goldage
温控连锁的方式,就是成本高点
23-04-10 21:26
14楼
1,上温度保险,电饭锅就用这东西,2,检测到超温,直接切断主接触器,整机断电,没主接触器的话加一个
23-04-10 22:16
15楼
pdthtzb
可以在固态继电器前面加一只交流接触器,用温控器高温报警继电器常闭触点控制。报警温度可以根据实际情况设定。
23-04-11 08:26
16楼
shpw
建议你装一个加热器断线报警器 专业级的 US17 UL3
附件:
本地下载
附件:
本地下载
23-04-11 10:24
17楼
shpw
23-04-11 10:25
18楼
dffeifei110
哈,遇到过,加热棒的固态继电器坏掉了,水都烧开了
23-04-20 09:16
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
