主题:关于加热控制
点击:510 回复:18
余生少年
我想问问各位大佬加热都是怎么去控制的,然后保护都是咋样的,我这边用阳明的固态控制加热,但是出现个情况固态坏了,触点一直处于导通,导致水烧至沸腾,想问问大家都是怎么安全可控的去控制加热的
23-04-10 11:17
fireray
如果不想加原件,可以换大品牌的固态,同时触点容量大一级甚至大两级。保险就是加接触器和测温传感器,温度过高用接触器切断固态的电源。
23-04-10 11:39
机栝
你的反馈元件呢?不检测温度吗?
23-04-10 11:43
YXBK
温控器有超温报警输出的,接个警示灯或者蜂鸣器,万一固态坏了超温可以报警提示。
当然保险一点的做法,也可以再加一套机械的温控器与接触器,这样就算那一套全部出了故障也没关系。
23-04-10 11:57
增加機械溫控開關,
加裝調功器,
固態繼電器上端加裝接觸器,
增加超溫散熱裝置。
23-04-10 12:04
前端加一个接触器,超温保护。
23-04-10 12:39
余生少年
有反馈元件,就是固态坏了导致输出的两个触点一直接通电源无法断开,报警了也还会烧
23-04-10 14:45
余生少年
好的,谢谢
23-04-10 14:45
余生少年
好的,谢谢版主
23-04-10 14:46
余生少年
好的,谢谢你的建议
23-04-10 14:50
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
