主题:旋转接头,有人知道哪里有卖的吗?
点击:629 回复:7
李东泽
这是一个捡漏机上旋转接头。
看看大家知道哪里有卖的。
23-04-03 21:04
bnnyygy
淘宝。
有通气的,有通电的
也有混合的。
里面的密封圈不耐用,特别是现场灰大的工作环境
23-04-03 21:09
bnnyygy
叫那个啥,气滑环,电滑环
有一家做设备的,他们嫌弃买的不好用,自己做了一个,就单口通气,气动架子,回位用弹簧,感觉很耐用
23-04-03 21:10
goldage
你这个应该是气用的,淘宝上很多是厂家的选型手册上有的才有得买,但看你这个外形,真没看出来是哪个牌子的,建议看看那上面有没有商标和型号,这样才会比较容易找到,佛山这边也有旋转接头的厂家,但不一定有你的需要的型号
23-04-03 21:14
气电混合型滑环,基本都是定制的,除非你有原来订货的图纸,不然就是重新找厂家定制
23-04-04 08:06
YXBK
23-04-04 08:06
李东泽
YXBK
在 2023/4/4 8:06:10 发言
【内容省略】
这些不是我们需要的
23-04-05 09:58
wushulin
可以定做,我就在默孚龙订过,只不过贵一点。自己出外形图,说好要几路气,几路电就可以了。
23-04-05 21:04
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
