主题:笔记本电脑电池是68Wh的充电器是65w的匹配怎么样
点击:386 回复:5
zq3076
充电时断时续是不是充电器功率不够用?
23-04-01 18:58
ZCMY
电脑关机时充,还是这样就有问题,不是电池坏了就是电源有问题;
23-04-01 19:41
zq3076
ZCMY
在 2023/4/1 19:41:09 发言
【内容省略】
感谢大佬回复,关机冲就正常,这是什么原因?
23-04-02 13:38
ZCMY
那就换个电流值大点的电源就行了,你现在用的开机时本身就有功耗,加上充电功率就不够了;
23-04-02 17:07
bnnyygy
看你原装适配器是多大的。
还有充电功率不会是按电池容量/1小时充满的,当然,现在厂家丧心病狂,为了数据好看,标的牛逼哄哄的,什么充电一分钟通话5小时。。
当然,现代人快节奏,都喜欢快充,包括我,手机都喜欢快充,小手机随随便便几十瓦
23-04-02 18:51
知道一点
无所谓~只要电脑不罢工就不用管它,最多充电时间久一点
因为68WH,65W 就不是能划等号的
最后修改:
2023/4/2 19:03:16
23-04-02 19:02
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
