首页 电工技术 电工技术
主题:哪位师傅给讲一下Y/YY电机原理。
点击:2817 回复:6
表情表情表情
05-09-15 07:58
简单的说就是变极调速。设一四极电机,低速时为三角形接法,转速为750,需要高速时,接成YY,极数变为二极,(为方便记忆,我理解成绕组一分为二,二组一并,再接成星型,此时可以看成两个星型绕组并联,所以YY),可以得到1500的转速。不知道有没有说对,转速是从书上抄的。
05-09-15 14:17
谢谢,还是不大明白,你说的是角双星吗,我问的是星双星。能给个一相的展开图吗?
05-09-17 10:38
星双星也差不多的,有的电机有三速,分别是角、星、双星。其实我也没接触过,但书上介绍的就这样,建议你还是看看书好,这种电机的绕组关系是不好理解。
05-09-17 14:22
该帖内容不符合相关规定!
05-09-19 10:01
不就是一个双速电机吗
05-09-19 10:02
引用 he3300 在 2005-9-19 10:01:00 发言【内容省略】
05-09-20 08:14
