变频器维修
主题:富士G11 37Kw的变频器单板测试,报oH1
点击:768 回复:8
sdlyjc1
是控制板或驱动板有故障还是外部接线条件没有满足?另外和两个白水泥电阻平行的那个最角上的插座,是什么功用,它外面的接线是怎样的?哪位高手这样测试过的,或手头有这整机的,请指点,先行谢谢
23-03-21 16:57
sdlyjc1
23-03-21 16:58
sdlyjc1
23-03-21 17:46
kazefsh
找个说明书,好像端子上有个要短接的
23-03-21 18:54
电源板CN16 2.3脚短接,主板CN18红色端子1,2脚接个10K电阻
23-03-22 09:13
sdlyjc1
cN18的1和2脚接了10k电阻,也短接了CN16的2和3脚,还是显示OH1
23-03-22 12:53
qw945923000
重新看一下哪些端子没插,这些端子是做什么用的,有没有温度检测的端子没接。 如果都没有温度检测的那就是温度检测坏了呗
23-03-22 14:05
gaolingmin
第一:看楼主电源板为EP3959-C5,应该是110p11/90g11的电源驱动板。
第二:通电报警OH1为过热,可将电源板风扇插头CN16,CN17的P2,P3短接,另外主板红色插头为温度检测,需要加温度电阻。根据功率大小区分是一路还是
两路温度检测.需要查看主板参数确定功率大小。
第三:单独给板子通电测波形。可以直接在CN11加直流电压DC540V,P1为负,P3为正.
第四:本人专业维修富士变频器多年,不长看论坛。如回复不及时可直接联系。
最后修改:
2024/12/6 17:10:38
23-03-29 10:49
精诚变频1335
嗯,是 7楼同行说的情况,开始只是在CN16的2和3短接,CPU板的红色插座CN18的1和2叫接了10K的电阻,CN17的2和3脚没有短接,仍是报OH1,CN16 CN17的2和3都短接就可以了,谢谢各位的帮助。
23-03-30 14:11
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
2025 倍福自动化新技术研讨会
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
