首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【今日话题】今天又没事干了,来研究下飞剪(20230321)
点击:1359 回复:22
同志们,我又回来了。
上面的程序好像逻辑错了。
启动从轴同步的位置应该是:
例如定长切割200mm,那么应该提前一点点启动伺服(伺服加速时间),暂定190mm。
不知道对不对?
切断的同时,记录下当前从轴位置,这样可以计算出来 主轴到切刀之间没切断的料的长度,为下次启动从轴同步计算位置
23-03-21 15:38
还是图说得明白:
这样的逻辑,主轴用伺服也行,编码器(普通异步电机)。
试着写程序跑起来看看,稍等片刻
23-03-21 16:22
调着,调着,伺服都不正常了。。
2个轴JOG运行,速度给的50,实际跑到100了,2个轴都这样的。。。我去
我把ECAT任务改成2ms就出现以上问题,我改成4ms恢复了。。
最后修改:2023/3/21 20:41:30
23-03-21 20:39
程序大样出来了,感觉还是有模有样的,
第一行是主轴送料长度(送料轴我是用的旋转模式,0~360度,可以用编码器计算)。可以看到一直在增加,也就是送料长度
第二行是切粒位置缓存,就是下刀的时候把当前送料长度缓存下来。
第三行是切刀输出。
第四行是 下刀的是时候把 当前送料长度位置-上次缓存位置的值,但是我用的上升沿,很不稳定,有时候是0,有时候是201(我设置的切料长度200
23-03-21 20:57
假如牵引辊筒没有打滑,精度要求不高的话,你直接用编码器检测牵引辊筒的转数,到设置脉冲数就冲剪,就可以了,当然精度要求高的例外
23-03-21 21:10
我改成210,监控切刀ON的时候是211左右,感觉是一条直线(每次切的长度一致性还行)
程序就不发了,逻辑就是那个逻辑,知道几个变量,自己算就行。
汇川的AM401,感觉不是很稳,ECAT总线2轴循环时间1ms左右,MAIN任务循环时间几十us。
最后修改:2023/3/21 21:29:56
23-03-21 21:29
视频效果如图,左边是送料轮,直径200mm(周长200*3.14),右边是跟随轴,
欢迎大家讨论讨论。
23-03-21 21:33
其实,我想弄电子凸轮的,但是还是要给耦合开始位置,位置也需要算,估计结果还是不准,
估计有个好处,速度应该比伺服JOG运行稳,而且主轴经过换算,感觉肯定有差别,比较Π是除不尽的....
不知道商用机如何做的,有时间研究研究
23-03-21 22:16
我们这里的材料也是不停机剪断,就靠一个接近开关切段材料!输送用的是变频器,切断用的是液压!
很不准,误差再2厘米,有时候液压的问题,长短5-6厘米都有
23-03-21 23:09
运动控制器都能完成,每分钟切180条,变频器牵引,伺服切刀,
23-03-24 08:16
上一页 下一页
