主题:【今日话题】今天又没事干了,来研究下飞剪(20230321)
点击:1357 回复:22
bnnyygy
经常看视频,那种后面送料,前面一个轴跟着追剪,感觉挺好玩的,今天来研究下
大楷示意图
看别人做的:
主轴不停的送料,
从轴根据切断长度自动跟随动作,
到了位置就切,
然后退回原点
这样往复运动。
考虑送料结构成本,不一定是伺服,也可能就是普通的异步电机+变频器(要算位置就要加编码器)
我自己挖坑玩,先都用伺服轴吧。
最后修改:
2023/3/21 10:54:50
23-03-21 10:05
bnnyygy
这里的问题。
1.刚启动的时候,因为都是伺服轴,也没加原材料传感器,这个BUG我就不搞了。
2,画个图来解析动作。
2.1:需要知道送料长度(送料轮直径200的,可以算出来一圈是多少长度)
2.2:主轴到从站原点位置能确定,切断长度可以根据从站运行距离算出来。切断长度:=主轴-从轴距离+从轴位置。
3,从轴什么时候开始启动呢?机械有加减速时间,不可能马上就启动了。
还有,要算出来主轴速度,从轴好跟随。
23-03-21 10:13
bnnyygy
前几天发帖说电工不需要理论知识的,你给我出来。
帮忙列公式,我好写程序
23-03-21 10:15
bnnyygy
程序需要:
1.主轴匀速运动起来。
2,计算主轴速度(伺服轴可以不要,如果是编码器轴就需要)
3,计算从轴启动位置(伺服加速时间)
4,从轴同步主轴,(需要加速么?)
5,切割位置(上位机可设置)
6,切完以后,从轴回到原点。
7,回到第三步。
23-03-21 10:25
知道一点
在山东x钢管厂替换过C120PLC
有5-1抱紧钢管动作,可能是考虑切口平整
23-03-21 10:57
YXBK
这不属于是电工的理论范畴了吧。信捷有本手册讲的比较全面,可以参考一下。
附件:
本地下载
23-03-21 11:05
bnnyygy
现在都在内卷,过几年电工还需要上位机,视觉了.
23-03-21 11:10
bnnyygy
闭门造车:下午要出去,暂时就这样把,有时间再玩
23-03-21 11:36
YXBK
bnnyygy
在 2023/3/21 11:10:14 发言
【内容省略】
不要把电工与电气工程师搞混了
23-03-21 11:57
xianban7
这是追剪吧,AM400性能太拉胯了
最后修改:
2023/3/21 13:58:06
23-03-21 13:57
工业智能体百花齐放,"连点成线"走向业务闭环
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
拓展技术应用场景 推动行业智能化升级 汽车产业与具身智能“双向奔赴”
港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
越疆发布六足机器狗!全球首推“机械臂+人形+六足”具身机器人平台
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
