首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【今日话题】今天又没事干了,来研究下飞剪(20230321)
点击:1361 回复:22
经常看视频,那种后面送料,前面一个轴跟着追剪,感觉挺好玩的,今天来研究下
大楷示意图
看别人做的:
主轴不停的送料,
从轴根据切断长度自动跟随动作,
到了位置就切,
然后退回原点
这样往复运动。
考虑送料结构成本,不一定是伺服,也可能就是普通的异步电机+变频器(要算位置就要加编码器)
我自己挖坑玩,先都用伺服轴吧。
最后修改:2023/3/21 10:54:50
23-03-21 10:05
这里的问题。
1.刚启动的时候,因为都是伺服轴,也没加原材料传感器,这个BUG我就不搞了。
2,画个图来解析动作。
  2.1:需要知道送料长度(送料轮直径200的,可以算出来一圈是多少长度)
  2.2:主轴到从站原点位置能确定,切断长度可以根据从站运行距离算出来。切断长度:=主轴-从轴距离+从轴位置。
3,从轴什么时候开始启动呢?机械有加减速时间,不可能马上就启动了。
  还有,要算出来主轴速度,从轴好跟随。
23-03-21 10:13
前几天发帖说电工不需要理论知识的,你给我出来。
帮忙列公式,我好写程序表情
23-03-21 10:15
程序需要:
1.主轴匀速运动起来。
2,计算主轴速度(伺服轴可以不要,如果是编码器轴就需要)
3,计算从轴启动位置(伺服加速时间)
4,从轴同步主轴,(需要加速么?)
5,切割位置(上位机可设置)
6,切完以后,从轴回到原点。
7,回到第三步。
23-03-21 10:25
在山东x钢管厂替换过C120PLC
有5-1抱紧钢管动作,可能是考虑切口平整
23-03-21 10:57
这不属于是电工的理论范畴了吧。信捷有本手册讲的比较全面,可以参考一下。
附件:
[本地下载]
23-03-21 11:05
现在都在内卷,过几年电工还需要上位机,视觉了.
23-03-21 11:10
闭门造车:下午要出去,暂时就这样把,有时间再玩
23-03-21 11:36
引用 bnnyygy 在 2023/3/21 11:10:14 发言【内容省略】
不要把电工与电气工程师搞混了
23-03-21 11:57
这是追剪吧,AM400性能太拉胯了
最后修改:2023/3/21 13:58:06
23-03-21 13:57
上一页下一页
