首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:使用多功能交换机S7-1200连接SMART LINE触摸屏常见问题
点击:418 回复:0
S7-1200/1500PLC通过交换机A型或S型与西门子SMART LINE精彩系列触摸屏连接不上,下面要注意一些细节上的问题。
声明一下,如果是用了多台交换机的话,要单独设置参数,不要把所有的交换机连上后,再设置参数。
       有很多客户使用多功能交换机的参数和触摸屏连接设置,以及博途里面的连接机制,允许来自远程对象的PUT/GET通信访问打“√”,设置方法都对,可是触摸屏上IO域数值还是显示####,这是因为触摸屏里的地址是V区的,它需要和DB块地址对应映射,可能1200PLC里没有定义DB块,所以,出现这个问题,想要测试通过交换机测试1200PLC是否连接上触摸屏,可以建立一个M区的变量来测试,因为M区在触摸屏里就是对应1200M区,如果能连上,触摸屏上会显示该M区的数值,而不是显示####。
23-03-14 13:44
