主题:相机拍照
点击:988 回复:28
什么是心安
信捷xc系列plc怎么接 工业相机的光耦隔离输入和I/O地两根线 触发相机拍照
23-03-13 16:17
在信捷XC系列PLC中,光耦隔离输入通常使用PNP或NPN型的数字输入接口。要触发相机拍照,需要将光耦隔离输入与相机的触发信号线连接起来。
先确保PLC和相机之间的电源已关闭。
将光耦隔离输入和相机的触发信号线分别连接到PLC的数字输入端口和相机的触发输入端口。
确认PLC和相机之间的I/O地连接。I/O地线应该是连接到PLC和相机的共同地线。确保这两个设备之间没有电气隔离。
启动PLC和相机,然后在PLC程序中编写相应的逻辑,便于需要时触发相机拍照。
23-03-13 17:11
YXBK
把你相机的I/O接线图传上来
23-03-13 17:28
LY-刘
能用软件控制的 我尽量不接线
23-03-13 18:34
什么是心安
就是这个图 2是光耦隔离输入 5是i/o地线
23-03-14 09:33
什么是心安
你好 我是个新手 还是不太明白 卖相机的说只有光偶隔离线跟i/o地这两根线需要接一下 光耦隔离线要接在plc的哪部分 i/o地线接哪
23-03-14 10:03
YXBK
什么是心安
在 2023/3/14 9:33:40 发言
【内容省略】
图没有传上来。
不知你这个相机的光耦是自带电源的,还是需要外接电源
如果是自带的,只需要把2与5短接就可以了,那就2接PLC的Y点,5接该Y点对应的COM端
如果要外接电源那就要把电源串进去
23-03-14 10:38
什么是心安
23-03-14 15:27
什么是心安
23-03-14 15:33
什么是心安
1和6是已经接好的
23-03-14 15:35
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
2025中国机器视觉产业链解析
机器人企业扎堆冲刺港股
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
拓展技术应用场景 推动行业智能化升级 汽车产业与具身智能“双向奔赴”
ABB以本土化创新与AI赋能,引领中国机器人市场新篇章
伊顿 Bussmann 西安熔断器制造中心专注电路保护,助力能源转型
