主题:相机拍照
点击:989 回复:28
10楼
YXBK
我这个图PLC用的是Y0.
23-03-14 16:28
11楼
什么是心安
那个相机软件里面不用调什么吧 试了下 还是不行 是不是相机的问题
23-03-14 17:37
12楼
知道一点
右下角2线是给相机供电?
Y0有输出?
应该要设置~具体看相机手册
23-03-15 09:40
13楼
YXBK
相机我没有用过,具体怎样设置不清楚。
你可以把相机的型号发上来,也许有人知道的。
还有线接了后,Y0也要接通才行(或者用条线把COM0与Y0短接也行)
23-03-15 09:49
14楼
YS-W
YXBK
在 2023/3/14 16:28:54 发言
【内容省略】
XC继电器输出的可以这样接,晶体管输出的也能这样吗?是否不可以电源接COM吧?
23-03-15 10:28
15楼
YS-W
电源正极不能接COM吧
23-03-15 10:30
16楼
什么是心安
看相机手册了 就是换成硬件触发模式 接上线Y0有输出 灯也亮了 但是没有动作
23-03-15 10:44
17楼
什么是心安
相机的电源是已经接好的 2线是光耦隔离线 Y0有动作 但是相机没有反应
23-03-15 10:46
18楼
YXBK
如果是集体管的确实不能这样接,谢谢提醒。
23-03-15 11:14
19楼
YXBK
什么是心安
在 2023/3/15 10:44:32 发言
【内容省略】
你的PLC是晶体管输出还是继电器输出的,如果是晶体管输出的就如14楼所说,我的图是不正确的
24V接2号端,OV接COM0,Y0接5号端。
你也可以直接短接起来,最好万用表量一下2与5之间有没有24V电压,
如果有24V,那就能确定接线这块没有问题了。
23-03-15 11:19
越疆发布六足机器狗!全球首推“机械臂+人形+六足”具身机器人平台
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
智元机器人拟收购上纬新材63.62%股份,科创板或迎来首家具身智能企业
港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
ABB以本土化创新与AI赋能,引领中国机器人市场新篇章
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
