首页 变频器维修
主题:施耐德atv310艰难维修!
点击:1064 回复:9
没事修的少,想搞一搞。atv310拆机检查后,电源开关管击穿,裁掉,还有相邻的电阻损坏更换,加电后,发现反峰电容下冒烟,清理积碳在家电不冒烟了,心想,故障在此处。更换2844后外加电源,测试六角有开关信号,八角有五伏正常,上开关管,通电后,fan3226冒烟了,马上关机,跟换后试机,缺两相,也不报警,由于电路不太熟,用了几天时间,更换了图上原件后正常。此版拆不下来,在板上打了两个孔。
23-02-25 18:48
23-02-25 18:50
打孔需谨慎,层间有线就毁了
23-02-25 19:41
??。台达M系列3.7kw的也拆不开
23-02-25 20:46
胆子有点大
23-02-26 09:07
拆了模块才能把板子拆出来,要好的吸锡器
23-02-26 10:23
看到施耐德的产品,只要客户价格不到位,直接扔
23-02-26 17:43
死马当活马医,我看上下板没细线,打眼成功
23-02-26 18:22
引用 百鸟争鸣 在 2023/2/26 18:22:16 发言【内容省略】
打眼的目的是干什么?本人小白,勿笑喷
23-02-26 18:52
IGBT在下面太闷了,打孔透透气
23-02-26 20:16
