首页 电工技术 电工技术
主题:我家的电子整流器坏了3。谁能说一下那好坏啊
点击:3485 回复:4
我想学一下,不知道那里高手可以帮忙说一下,一般那里好坏的,就是那个件坏,我有图就是不知道重那下手哈,,,我不懂我有图给标一下,,,有热心人没。。。。。。。。。
C5 C5`电容你检查以下,有无击穿的情况!
05-09-14 22:59
你好,我就是作电子镇流器的,你说的情况不明如是使用很久了,查一下灯丝和启动C5正常,再查整流部分D击穿会烧保险或电路板,如C6两端有400v直流,再测三极管如正常那可能是R1开路500-800k
05-09-15 22:42
楼上的兄弟,想请教一下:这种镇流器的输出电压和频率分别是多少?比如40w的。
05-09-16 09:21
电子镇流器的频率是38kHz-40KHz左右偏差不大,电压使用常用的万用表是无法测出的
05-09-16 21:35
