主题:我是笨鸟。我家的电子整流器坏了3个,不知道是什么原因,
点击:3436 回复:8
lzf730720
谁能帮我说一下怎么修好么,要是老买可是不小的钱的。我想自己学修,有高手没,给说一哈,一般那里好坏啊?就是说那个件好坏?谢谢!!!!!
05-09-14 17:27
ximenzilihai
是镇流器吧,
05-09-14 18:32
编程爱好者
里面有两个三极管容易出问题,还有靠近输出部分有一个电容也容易出问题。
不要用了,换个电感的镇流器吧,耐用。
05-09-14 19:59
mcz
不是电源有问题,就是买的伪劣产品。应该从上两方面找原因,修什么修呀!你能把伪劣产品修好啊?若是电源问题,你修完还得坏呀!
05-09-14 22:12
wangtaotao
mcz
在 2005-9-14 22:12:00 发言
【内容省略】
哈哈~
不同意你得看法!
为什么不修理啊,不修理怎么能提高自己的水平啊,建议楼主去学习一下,二极管和三极管好坏判断,然后一个器件一个器件的去排除,上面的同行说的很对,主要是流过的大电流的器件容易损坏。
祝你成功!
05-09-14 22:20
lxiji123
一般起动电容容易坏0.68uf/1000v
05-09-14 23:30
caoyongqingc
输出电容确实容易损坏,但我感觉生产厂家的质量问题也最重要!!三极管一定要有散热片,这样才耐用,扬州四通的镇流器好用,是金属壳.
05-09-16 20:06
老弹弓
需要一定的电子知识才行。 一般是启动电容击穿
05-09-17 21:16
xiaofeng99
我买的U型 管是发黑 是烧灯丝 电路是好
05-09-18 16:26
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
