主题:这是梯形图的问题还是PLC性能的问题?
点击:1048 回复:25
20楼
chi1225
机构方面应该不是他负责的,不过最好还是自已增加一个光电不就完事了。
23-02-18 13:59
21楼
蛇会大学
plc就就一块芯片能有什么问题?肯定是程序没写好
23-02-18 15:54
22楼
goldage
如果你的驱动是变频带的,直接把减速时间改短就可以,改短的话,可能要装刹车电阻,以前人造石抛光机就这样改的
23-02-18 21:29
23楼
知道一点
改另种控制思路试试
充分利用接近开关检测到的前/后沿信号,做电机的启停控制。
避开定时器与机械惯性之间难协调的矛盾。
23-02-19 11:06
24楼
pan_xiansheng
就是程序的问题,无论你用什么品牌的PLC都一样,也不管你怎么修改程序,也无济于事,除非你增加接近开关,或者增加反馈信号。
23-02-19 11:09
25楼
知道一点
知道一点
在 2023/2/19 11:06:57 发言
【内容省略】
http://m.gkong.com/bbs/495905.ashx
可参考
23-02-19 13:11
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
华北工控SOMB-6581A:AI计算核心+丰富接口设计,智能物联设备的主控硬件首选
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
工厂游火热折射中国制造之变
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
赛意信息全球研发中心奠基
