首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这是梯形图的问题还是PLC性能的问题?
点击:1048 回复:25
引用 514076529 在 2023/2/18 9:16:50 发言【内容省略】
如果是PLC本身的问题,为什么长工件不会,速度慢不会,另一个方向也不会。
个人觉得plc问题应该不大
23-02-18 09:44
引用 YXBK 在 2023/2/18 9:44:24 发言【内容省略】
就是因为速度慢不会,速度快起来了才会失控,所以我怀疑是PLC处理器不行。
23-02-18 09:52
引用 514076529 在 2023/2/18 9:52:58 发言【内容省略】
你拿电脑监控一下,M10到底有没有断开1秒的时间
另外你的程序就这么多吗?
截图中最后的Y0、Y1应该是互锁吧,搞反了。
最后修改:2023/2/18 10:35:58
23-02-18 10:33
这个问题的出现,是设计者的问题~缺练
解决办法
1.放慢速度
2.多试验~拿捏好过冲后返回时间,保证大于X1再触发时间,但太难了,尤其在速度快慢,行程短,过程量不定.....
3.根本解决办法,再加一个解决开关,形成A-B检测
23-02-18 10:51
引用 YXBK 在 2023/2/18 10:33:26 发言【内容省略】
精简的时候互锁搞反了,实际程序并没有反,监控时候我直接电脑录屏。然后在电脑里面逐帧播放也没有问题。给我的感觉就是PLC说一套做一套。要么是有干扰,要么是PLC性能不行,因为有时快的话也能运行七八个来回
23-02-18 11:11
精简的时候互锁搞反了,实际程序并没有反
你还是把你现在运行的程序发出来吧
1.要看看地址有没有重复
2.有时同一行程序放在不同位置结果都不一样的
23-02-18 11:16
检测螺丝的问题吧,本身过冲,然后检测螺丝出来了两个以上的上升沿。
最后修改:2023/2/18 11:33:56
23-02-18 11:31
楼主这个为什么要这么设计呢?两个光电,左右挡板高度不一样,这样无论何时都知道平台是在左边还是在右边,为什么设计成一个光电换向呢?这样怎么知道平台是在左边还是右边呢?
最后修改:2023/2/18 11:43:56
23-02-18 11:43
引用 卢学斌 在 2023/2/18 11:31:19 发言【内容省略】
我设置了防过冲检测误动作延迟时间t0t1,所以短时间内第2次上升沿检测无效。
23-02-18 12:09
引用 星星之火rdCX 在 2023/2/18 11:43:21 发言【内容省略】
因为要经常调节距离,工作台侧面又只有一条螺丝槽
23-02-18 12:10
上一页 下一页
