变频器维修
主题:sael五端稳压(LT1071CT)开关电源
点击:772 回复:15
23-02-14 14:11
SAEL变频器 这个变频器资料约等于没有找不到说明书,只知道工厂电工说主板单独使用24v电源。
加24v不显示。测量发现五端稳压器的4,3短路只有4欧姆。
买新稳压器更换,更换后还是不显示,不知道稳压器进入了什么状态?
LT1071CT:
1脚是VC(vc这个引脚在这里是不是控制引脚?0.953v);
2脚是FB(电压反馈引脚1.241v);
3脚是GND(接的24v-);
4脚是OUT 测量有24v(连至开关变压器的初级线圈一端);
5脚是VIN(接的是24v+ 并连至开关变压器初级线圈的另一端)变压器拆掉使用数字电桥测初级线圈 电阻只有0.21欧,Q值是6.1。
1,2脚的电压正常不正常?4脚输出脚和5脚vin 由变压器短接了
23-02-14 14:32
Tivian
这是实际运用电路图,你比较一下
资料在这里
https://www.alldatasheetcn.com/datasheet-pdf/pdf/70300/LINER/LT1071CT.html
最后修改:
2023/2/14 19:42:06
23-02-14 19:41
谢谢老哥
23-02-15 08:37
业余时间画了画 老哥们将就看。 稳压二极管上标的是BAV 20 V 测量ok 1k档导通后6k阻值 10k反向无穷大。 除了vin和gnd用的是电解电容其他都是无极电容 测量ok。
三极管是NPN ZTX753 测量ok。
电阻没拆下来测,阻值误差都不大。
3.2k电位器我调到1.9k和5.6k都不可以。
怀疑是不是电源本身没有问题,端子外围电路有需要短接的,真让人头大啊
23-02-15 15:04
jxh668
测试电感好些吧
23-02-16 09:19
jxh668
FB回路不全
23-02-16 09:27
谢谢老哥,我又测了一下电感值是 170uH,11.22的Q值。
23-02-17 09:12
不好意思老哥。
vc和fb的电阻标错了,vc应为1.5k电阻、fb应为4.9k电阻。
fb串联4.9k电阻后还接了6只P785光耦的2脚、6只稳压二极管的正极、6只47nf无极电容的一端和一个2.2k排阻的公共脚。
23-02-17 10:25
上图错误百出,这个图才ok
23-02-18 11:48
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
2025 倍福自动化新技术研讨会
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
