变频器维修
主题:三菱MR-J4-700A, 220V的驱动器母线电压高,AL33.1
点击:1044 回复:10
只遇到过母线电压低的,电阻开路或7840老化,第一次遇到高的!母线电压是怎么检测的,三菱的第一次搞!小鬼子的思路跟国产的确实不一样!
23-02-13 13:27
qw945923000
制动坏了导致母线电压高,然后母线电压放电放不了所以报警过压故障。检查母线检测电压是否正常,检查制动电路是否正常
23-02-13 14:14
凤凰息梧桐
这个是一开机就报警还是启动后报啊
23-02-13 15:18
ruxiangchen
1楼朋友说的不错,30.1,33.1这两个故障是在一起的。原来我修过30.1故障,机器本身没有问题。
后来到厂里,发现三相220是通过三相380伏变压过来的,隔壁车间有多个电焊工位,380伏的电压是在一起的,电焊操作会导致380伏电压变动,380伏变220伏是通过线圈,220伏也会跟着变化,这个原理和镇流器一个道理,电压会忽高忽低。再就是本身这台机器是膛液压腔内部的,反复正反转,停车启动,惯性过大也会发电导致电压高。
最后解决的办法是在母线上面单独加了一个制动单元,用来一个3000瓦的放电电阻来释放过高电压。
23-02-13 16:16
凤凰息梧桐
原来如此 有结果的好帖 支持一下
23-02-13 17:58
Tivian
那到底直流电压是哪部分检测的??
23-02-13 19:18
1:上电我用的是市电交流220
2:上电后就报,实测母线电压320,监控501
3:母线电压检测电路在哪里?居然没找到
23-02-14 10:02
qw945923000
三菱的J2S.J3.J4经常处理,这个功率的机器印象中处理过,时间一长记不清需要重新查电路。先排除排除板子
23-02-14 15:17
实在没办法,闲鱼一份MR-J4-200A的图纸,没一模一样的,大概差不多吧!电压采样比较复杂,采样电压1.7V正常,但是显示母线电压高,说明后面电路有问题,想个简单的办法,在母线采样1M电阻这里串联440K电阻时,采样电压在1.2V左右时,母线检测电压跟实测电压一样,后面应该没问题了吧!
23-02-17 13:45
Tivian
能把图纸发出来吗,或者发我邮箱71091267@QQ.COM,谢谢
23-02-17 20:29
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
2025 倍福自动化新技术研讨会
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
