变频器维修
主题:ABB ACS850-04 上电闪屏
点击:1052 回复:13
接到一台ACS850-04 4KW变频器,上电闪屏,判断开关电源故障,拆机维修,测开关管没烧,测UC2844B 7脚10到14V跳变,把主板风扇拆了。还是一样,在变压器边上有三只丝印C68的二极管,有一只压降有点低,但找不到这种丝印:C68二极管的原型号。希望在这请教一下各位师傅有没有知道的,谢谢。
23-02-09 20:29
kazefsh
确认这路不是反馈的,就随便换HS1M的试试
最后修改:
2023/2/9 21:20:47
23-02-09 21:20
凤凰息梧桐
是电源打嗝吗
23-02-10 08:18
qw945923000
根据电路判断二极管的选择,也可以测量其他二极管的特性来判断是哪一种。
23-02-10 08:18
ruxiangchen
把2844拆下来,测量7、10脚电压,丝印二极管可以在二极管档,红、黑表笔对调测试。ABB变频器的开关电源部分基本都一样,电路图很好找。
23-02-10 10:44
谢谢,我查看这个型号。
23-02-10 19:06
对的
23-02-10 19:08
跑线路类似于尖锋吸收电路,电路设计有点不理解。
23-02-10 19:11
单独供16V 电源,2844 无问题4脚,6脚波型正常输出
最后修改:
2023/2/10 19:16:21
23-02-10 19:14
查15V输出 对地电阻才200多欧,找了个遍没查到是那里有短路,单独给个15V电压,电流也不大几十MA.多层板真是不好跑线。
23-02-11 20:51
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
