首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:又看的蒙圈了
点击:1181 回复:16
[upload=jpg]/uploadImages21/db5d5243f1169a45e7339934c44f002000a003bd.jpg#微信图片_20230119173458.jpg[/upl
台达ASDA-B2的伺服,电子齿轮分子初始值16,分母初始值10.电子齿轮比16/10.表示100000个脉冲转一圈。今天看到这本教材。分子,分母全设为1.电子齿轮比1。表示电机一圈的脉冲数10000.这样对吗?按我的理解160000/10000=16/1。表示10000个脉冲转一圈。请教各位大神表情
最后修改:2023/1/19 17:46:42
23-01-19 17:43
上传时是正的,出来变成歪的了。还调不过来,郁闷
23-01-19 17:48
手册上也是16/1。。
23-01-19 18:44
引用 346953791 在 2023/1/19 18:44:19 发言【内容省略】
23-01-19 20:59
电子齿轮比可以把它看做实体减速机的减速比,比较好理解了,按减速机的换算方式计算即可。
23-01-21 07:55
都设成1的话,编码器分辨率多少,对应一圈就多少个脉冲;
23-01-21 08:03
引用 ZCMY 在 2023/1/21 8:03:35 发言【内容省略】
表情谢谢版主,您说的对如果是1比1的的话,接受160000个脉冲一圈,编码器反馈一圈的脉冲值也是160000.所以书上讲错了
最后修改:2023/1/23 16:13:08
23-01-23 16:12
编码器分辨率160000?这个编码器还不得天价?
23-01-23 17:55
楼主估计还是没有理解5楼版主的意思
23-01-23 20:50
.160000很大吗?台达还有20BIT的呢
最后修改:2023/1/24 9:56:10
23-01-24 09:55
上一页下一页
