首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:又看的蒙圈了
点击:1182 回复:16
引用 877476825 在 2023/1/24 9:55:39 发言【内容省略】
不清楚它的【编码器】与认知的编码器是不是同属
看17bit应该不是一类,但一ppr好像又拉回来了,特百度一下
请先确定台达的PPR是不是Pulse Per Revolution
如果是
那么这篇文字还可信吗?
160000ppr,如果每秒转一周就会发出160000个脉冲/s,也就是160k/s
【速度循环相应频率1khz】有啥用?更别说搭配20bit的编码器了
23-01-24 15:18
17位就是每转131,072个反馈位置,160,000则介于17位和18位之间,更接近于17位。所以台达自称17位,实际上名义分辨率略高于17位。就如其A2标称的20位,实际为1,280,000,比20位1,048,576也要高出一些。
究其原因在于日系和欧美的17位,20位编码器的物理刻线一般为128,256,512, 1024,2048等2的整幂次,而台达编码器的物理刻线可能是2500,或1250,比如2500,经512倍细分,就得到了1,280,000,经64倍细分,就得到160,000.
23-01-25 10:38
引用 知道一点 在 2023/1/24 15:18:23 发言【内容省略】
表情。前辈说的有点深奥,我消化不了
23-01-25 10:40
它如果用2500线编码器4倍频也就可以了,再64倍有啥意义?
就好比用卡尺测量要达到千分尺的精度,可能吗
23-01-25 13:12
引用 877476825 在 2023/1/19 17:43:49 发言【内容省略】
书中说的,脉冲数为10000,应该指的就是电机编码器分辨率是10000,如果齿轮比1:1,那么一圈10000个脉冲也是没错的。
实际上10000脉冲的伺服电机也是有的。
23-01-31 15:41
引用 877476825 在 2023/1/23 16:12:12 发言【内容省略】
这个图中的2MM不知是什么意思?
我的理解是螺距8MM,电机编码器分辨率160000,要求精度0.001MM,那么实际要求一圈的脉冲数是8000,8/8000=0.001
那么分子是160000,分母是8000
滑台走7.2CM,也就是72MM,电机转9圈,9*8000=72000,PLC发送72000个脉冲。
23-01-31 16:00
把光栅实际的一个刻线脉冲,经过电子细分,变成多个脉冲,分辨率提高了,精度没有任何变化。
23-02-01 09:49
上一页 上一页
