变频器维修
主题:日立SJ700上电报E21.1故障,查说明书是环境温度过高或者安装状态不对
点击:1148 回复:7
liruohan788
修一台日立SJ700 75KW的机器,原先是整流部分炸,可控硅损坏;温度检测部分一个393AF损坏更换后上电报E21.1故障,现在没思路了,请大师们指点下
23-01-06 11:42
393外围电路是否检查了吗!温度传感器是否好的,用可调电阻代替,看看输出端电压是否正常,按照电路板实际电路走一下线到主板,电压是否异常,遇到问题一定要冷静,多换思路去处理,祝你修复成功!
23-01-07 11:27
liruohan788
是GA检测板坏了,板子上那个大芯片坏了,现在已更换检测板,好了
23-01-12 06:50
liruohan788
在 2023/1/12 6:50:35 发言
【内容省略】
祝贺维修成功!
23-01-12 10:23
qw945923000
有始有终,给楼主点赞
23-01-12 11:20
liruohan788
哈哈,换了GA检测板以后,运行报E25.6故障,驱动没有发现问题,模块也换了,单板上电运行还是报这个故障!现在是有点不知所措了!有的前辈说J60那个端子要并在母线上,但是我现在是没有并在母线上,直接给加了530V的直流电压!如果并在直流母线再加530的话又怕有问题炸模块!不加530的话母线电压检测不到电压又不运行,有哪位大师知道怎么把SJ700的电压检测屏蔽吗?请指导下
23-01-18 12:54
liruohan788
现在已经给母线电压检测给了信号,面板显示520V左右,J60那个端子也并在了母线端,现在运行,还是报E25.6!各位大神请指导一下
23-01-24 05:47
修好没有?我也遇到一样的故障无从下手
23-10-23 22:24
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
2025工业数字化推动企业TOP50
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
