图一是母线280v时3844的六脚,看起来正常,
图二是母线400v时的波形,变得有间隔了,而且随着电压升高间隔也会变大,
图三是母线500v时加上1安负载后的波形
电压采样取自15v绕组,母线电压变化时,15v一直稳定不变,可以正常工作,但是随电压和负载的变化会产生很大的噪声,而且驱动脉冲的频率也在变化,但是4脚的定时波形84k左右很稳定,3844 431 817都换过几个了,定时阻容和反馈回路的电阻也都没查出异常,实在想不通是哪里的问题了
点击:1029 回复:8
引用 kazefsh 在 2023/1/2 8:57:09 发言【内容省略】
稳压没问题,可以正常工作,但是电压略高或者有负载的时候脉冲频率变低,有很大噪音,图上就是测的vds波形引用 kazefsh 在 2023/1/2 12:05:00 发言【内容省略】
大佬,这个是vds和vgs,我又测了下纹波,发现这些尖刺刚好和管子的波形对应,应该是这些尖刺导致的波形被封锁,可是我尝试了加各个容量的电容都消除不了
