主题:电加热。两种电压
点击:1079 回复:12
woshigoutou
加热棒上面两个电压标识220和380,3组加热棒直接并联是不是可以接380。加热棒尾端封一起接零线,剩余3个头是不是可以接三相火线
22-12-18 13:48
woshigoutou
22-12-18 13:48
pan_xiansheng
你就把它当作电动机,电动机有6根线,可以接Y,也可以接△,那么该加热器也一样,接Y时就是380V进线,也可以接△220V进线。
特别提醒一下,接Y时,无须再加零线,加了也是多余。
最后修改:
2022/12/18 14:19:45
22-12-18 14:18
知道一点
与电机接线不是类似嘛
最好看资料说明
单棒能不能接入380V,如果能,怎么接都不会损坏,最多功率达不到
22-12-18 14:18
goldage
220的星接,380的角接
看你的加热管好像是铜的,一般建议你用不锈钢的
22-12-18 14:42
ZCMY
220V用三角型,380V时要接成星型;
22-12-18 14:50
woshigoutou
pan_xiansheng
在 2022/12/18 14:18:02 发言
【内容省略】
你说的对啊
22-12-18 15:44
YXBK
22-12-19 07:24
shpw
这个资料很全。
附件:
本地下载
22-12-19 08:01
pdthtzb
一般情况下用380V星接,用角接需要三相220V电源。
22-12-19 09:02
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
