变频器维修
主题:谁能修海利普SK200空压机变频器?
点击:820 回复:5
正泰伟创自动
海利普SK200空压机变频器运行两天报了 过流 接地 输出短路 故障,征集下维修思路,到底是那块板自的故障?有个电容鼓包,疑似5V的电容。
最后修改:
2022/12/17 10:03:32
22-12-17 10:02
qw945923000
排除电机故障以后,查驱动电路,电流检测电路,最后查一下IGBT。
22-12-17 11:00
goldage
这个机我多个工厂在用,检测还是比较灵敏的,这个故障显示,你先要把电机的线脱离,如果还是报警才是变频器的问题,但这个不算多,一般是电机问题
22-12-17 21:30
正泰伟创自动
谢谢楼上的回复,电机在设备厂家的指导下用户电工摇过正常,报接地及过流还有输出短路,从维修专业来判断基本排除模块及驱动电路故障。不知那个电容鼓包会不会导致这3个报警,丹佛斯与海利普电容鼓包通病。
22-12-18 15:51
Tivian
把电容换再说,驱动的电容再检查下
22-12-18 17:45
正泰伟创自动
换了电容上电显示LCP on 维持几秒出ER.84故障,意为面板通讯故障不能复位。。。
22-12-18 21:05
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
2025 倍福自动化新技术研讨会
倍福校企合作
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
