请先用表测量一下,各端子之间的关系
感觉出的图不对,左侧是不是Y型接线~理由,它有360-380-400选择接线,还有一个N端子
右侧也有一个N,估计左N与右N不通
右侧的黄绿线如果与左侧地线联通,应该是接错线了
如果不同,查它去了那里,有可能为取200V 电压抓取的线
这个类似80年代某汽车厂花五千美金弄来的黑盒子~为了解决进口磨床受干扰,带隔离层(这个带不带不清楚)的三相200v(隔离)变压器
点击:905 回复:16
引用 宅男技术控 在 2022/12/3 21:16:35 发言【内容省略】
拆开外部N-N接线,看它内部是否还通
