机电一体化
主题:变压器火线跟地线接在一起,是内部接地 ?
点击:905 回复:16
宅男技术控
1.这种变压器如何判断是自耦还是隔离的?
2.火线跟地线接在一起,是内部接地么?
最后修改:
2022/11/30 10:04:33
22-11-30 08:51
YXBK
如果初级与次级之间有直流电阻就是自耦,否则就是隔离。
2.火线跟地线接在一起,是内部接地么?
内部接地,是什么意思?
22-11-30 09:52
宅男技术控
变压器内部接地
22-11-30 10:05
这不是变压器中性点接地的意思?
22-11-30 11:13
YXBK
宅男技术控
在 2022/11/30 10:05:09 发言
【内容省略】
从接线端来看,肯定不是中心点接地,是从S相出来的
个人觉得你这个变压器首先是隔离的,由于没有接地,那么次级出来是可以手摸其中一相的,
如果单独一相碰到电箱外壳或者接地都是没关系的,但有种做法是觉得这样不好,
所以就把其中一相做了接地,如果万一再有其他一相接地,就会短路跳闸。
22-11-30 12:00
感觉接的不对啊,最左边不是地线吗?
22-11-30 18:53
坏男孩5F4R
左边是外壳接地
22-11-30 19:38
hs82463789
要是确定这根双色线是地线(不理解,会不会是接线失误?),这个变压器肯定是隔离变压器。内部接地估计应该是指中性接线端子。不理解这根双色线为什么不在N端。
22-11-30 20:55
cxzljsw
如果我碰到这个,先用表摇一下,看看有什么结果,送电的话不敢!!!
22-12-03 10:58
cxzljsw
这个地线接到哪里了?
22-12-03 11:00
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
激活出海澎湃“向新力”,侨交会2024(迪拜)智能科技展盛大启幕
新主题、新产品、新技术!2024大湾区工博会精彩来袭!
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
施耐德电气:为食品饮料行业注入“AI的味道”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
