首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求思路,有个问题想请教大家!
点击:696 回复:20
这种就是一个队列,先进后出,上料进,下料出,然后每个工件要加工,那就设置个标记位标记加工过没。工件上料的时候,记录下伺服当前位置,然后就可以根据伺服的位置算出当前位置。然后对队列头部开始遍历,若没有加工,然后根据位置给它分配个空闲的工位,工位么也可以弄个标记位,工作中,空闲中,等待工件中。其实还是要看工艺了,笼统得想大概就是这样。
22-11-23 08:21
对,就是这个意思,但是每实操过,所以一头雾水,应该怎么下手!
22-11-23 08:32
http://m.gkong.com/bbs/493110.ashx
这方法不难,关键是技巧和效率
22-11-23 08:41
还是请将工艺了解清楚
你可以当回工件的角色,走完全流程,在转化为控制程序就不难了
22-11-23 10:19
用SFC就可以,这是CT相同问题
22-11-23 11:53
引用 努力瑞 在 2022/11/23 8:32:53 发言【内容省略】
见过电子厂的组装流水线么?不就一根皮带或者链条传送的事情么?没有定位需求直接用变频器啊!用啥伺服?用变频器+机械减速机调速,看工位的效率,想调多快调多快。
问题是,工位上都是操作员对么?看看谁干活不利索拖后腿那种对么?像日资的打印机组装线一样,每个工位都有停线开关,比如缺料,材料不合格,或要帮上一道工位擦屁股,或者调速太快忙不过来,都有对应的按钮按下,停线以后管理人员就会呱呱叫的跑过来研究你停线的原因。
22-11-23 22:34
感觉说了这么多,还是没讲清楚,到底是每个工件只需要加工一次,还是要加工六次。
22-11-23 23:10
六个工位都要加工,时间还不一样,所以只能在链条上寄存状态再处理
22-11-24 08:06
引用 Tivian 在 2022/11/24 8:06:41 发言【内容省略】
最后还不是排队一个一个来?所以没必要寄存状态,只要记住工件所在位置~有点类似核酸检测
你前边说的正反转更没必要~不考虑工件环形运动
22-11-24 08:28
六个工位都要加工,那还考虑啥,依次一个个来啊,就是考虑怎么提高节拍时间长的工位的效率。
最后修改:2022/11/24 18:50:35
22-11-24 18:50
上一页 下一页
