主题:求思路,有个问题想请教大家!
点击:696 回复:20
努力瑞
现在在进行一个项目,工件上是采用链条式供料,转动机构是伺服,有6个工位,每个工位需要把工件加工,加工完成后需要把工件放回在链条上,请教一下大伙,如何做到一直在上料,一边在加工工件后能放回链条上,不能有冲突!可能表达能力不太好,就画个简易图,希望大家能看明白!
22-11-22 16:33
YXBK
6个工位是加工同样的内容还是先在1号位,然后再去2号位,最后到6号位完成
22-11-22 17:26
努力瑞
先去1号站,然后去2号站,按照这样顺序!每个工站都一样的,只是为了能够赶上送料速度而增加工站
22-11-22 18:17
Tivian
不了解工序,每个工位加工时间是否一样的 建议你去了解下快递分捡的原理,也许能帮到你,不明白我也可以详细说
22-11-22 18:41
努力瑞
不一样,每个加工工件是不固定的,而且加工时检测不合格会剔除,不会再放到送料带上
22-11-22 18:47
Tivian
对传送链条进行编号定位 一个工位加工完,记住这个链条的编号和状态, 然后把加工件的状态往下一工位传递
22-11-22 19:23
YXBK
努力瑞
在 2022/11/22 18:17:58 发言
【内容省略】
感觉更旋转平台一样呀,6个工位都工作完成后,把工件放到链条上,然后链条走一个工件位,
这是最前面那个就是成品,最后面的再补一个没有加工的上来。
22-11-22 21:08
知道一点
努力瑞
【内容省略】
每个工件都要有进工位1-2- --6的过程?
这样的话,增加多少加工站(工位?)也不可能赶上送料速度呀
除非传送过程是环形的,有6个履历过程可以随机就行
22-11-22 23:07
Tivian
知道一点
在 2022/11/22 23:07:45 发言
【内容省略】
不用环型的也行 记住每节链条上加工件的状态 正反转也可以
22-11-23 04:50
楼主想表达的是不是这样:传送链条带着工件一直在转动,6个工位择机抓取工件加工,反正6个工位,谁抓都可以,毕竟每个工位加工内容一样,但要保证传送链条不停。如果是这样,链条上的工件有没有类似平面口罩机上的那个定位托盘?建议上凸轮同步控制吧,链条输送为主轴,6个工位,每个工位360/6=60度的角度动作范围。
最后修改:
2022/11/23 8:11:39
22-11-23 08:11
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
霍尼韦尔业务将再度精简
我国连续15年稳坐全球制造业首位
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
工厂游火热折射中国制造之变
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
