主题:【话题】3相4线供配电接地问题求助(20221116)
点击:880 回复:20
20楼
power6688
还有个概念上的问题请教下大家:我的这种接地方法是零线断了以后,三相不平衡时火线通过负载与另外一个火线构成回路,会产生某几路负载电压升高,某几路负载电压降低,这样会造成设备损坏。但是,由于地线没有接到负载上,只是接到机壳上,没有构成回路,不会产生负载电压升高或降低,也不会让地线带电对吗?或者说,就算此时地线带电,但电流很块从接地点导入了大地,过大的电流会很快使断路器跳闸,切断了火线,现场也就安全了?
22-11-20 01:58
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
皮尔磁:读懂安全防护锁定
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
