引用 power6688 在 2022/11/17 15:21:07 发言【内容省略】
如果总零线断了,那么火线就会通过负载到地线上来,这样机壳就带电了。其实是个很简单的事,电气接地从你画红圈那里接条线回去就行了。
防雷的接地单独做(淘宝有成套的卖,接地线的线鼻子都帮你压好的)
点击:869 回复:20
如果总零线断了,那么火线就会通过负载到地线上来,这样机壳就带电了。引用 老兔子 在 2022/11/17 20:07:42 发言【内容省略】
零线和地线分开布设,只是最后接到同一个接地体,零线有经过断路器,地线是直通,应该可以吧?引用 YXBK 在 2022/11/17 20:42:40 发言【内容省略】
淘宝卖的这种简易接地体方式可能不行,我在现场用50的镀锌角钢打入地下70厘米,单根接地电阻为60欧左右,两根间隔5米位置打入地下再连起来接地电阻为30欧左右,还是有点高,怕起不到效果,就没采用。
