运动控制
运动控制
主题:变压器好特别
点击:856 回复:14
aaxin2008
这种变压器怎么测量输出。好像缺相呢?
22-11-13 06:15
fireray
功能还挺全的。
22-11-13 08:09
YXBK
有没有缺相,量一下输出端电压就知道了吧
22-11-13 08:36
woshigoutou
没有看出特别。用万用表测量就可以啊。
22-11-13 10:26
woshigoutou
TSR380,对那220
L123输出
22-11-13 10:27
lvpretend
因为它输出的不是标准的三相对称的220V电压,是利用零线对输入380V电压进行了偏移,利用伺服整流桥设计冗余较大和伺服大都不连续满负荷运行来达到功能的。对输入零线要求高,在现在尽量减少零线的情况下还有这么大个零线负载,系统的整体可靠性大大降低。还是老老实实用传统变压器或选用400V级别的伺服吧。
你验证一下,在停机,伺服放完电后,测量输入4个端子与输出5个端子是否有直通的。
22-11-13 11:25
xialuan
之前也用过 好像不能直接量输出那边的三相。当时记得是用万用表的直流档去测的。也是问的生产厂家。
22-11-13 11:36
ZCMY
没错,用万用表的直流档测的,不接驱动器时L1 L3 电压约200V左右,接上电压会大于200V就是正常的;
22-11-13 13:43
最简单的变压器测试和判断,楼主你不应该不会吧!
22-11-13 14:39
ZCMY
这个伺服专用的电子变压器与平时那种绕线式的变压器是不一样的;测试方法也不同;
22-11-13 14:55
华南工博会直击丨具身集合齐登场,仙工智能展台全场景解锁
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
机器视觉龙头IPO获受理
