首页 运动控制 运动控制
主题:变压器好特别
点击:856 回复:14
这种情况我遇到过,,就是这样,量不出来的。
22-11-13 20:02
碰到过(第一次),电工相线零线接反,维修检查过,抱着试试看的心态通电常规测量电压(真有效值万用表),发现电压不正常。。。。结果却意外,伺服电机可以正常运转
22-11-13 20:38
这个电子变压器哦,要带假负载测量哦
22-11-13 20:59
里面就三个整流桥,灌上树脂。
22-11-18 09:01
可能是三相可控硅稳压器,万一可控硅击穿,输出输入电压一样了。
22-12-16 15:28
上一页 上一页
