引用 知道一点 在 2022/10/19 17:45:52 发言【内容省略】
不妥,变频器报警以后,一般内部都会切断对马达的电力输出(马达停机),然后利用电源还在导通给变频器的机会,控制面板做报警代码输出,方便工程检修技术人员读取故障代码进行判定故障原因。如果变频器报警以后就失电,那么晚到一步的工程检修技术人员就开始抓狂了,看不到故障代码,甚至会以为生产操作人员忽悠他对不呢?
点击:1921 回复:20
不妥,变频器报警以后,一般内部都会切断对马达的电力输出(马达停机),然后利用电源还在导通给变频器的机会,控制面板做报警代码输出,方便工程检修技术人员读取故障代码进行判定故障原因。引用 55366318 在 2022/10/18 21:37:13 发言【内容省略】
给变频器加装接触器做通断控制,首先要有目的,没有目的的加装就是画蛇添足!
