变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器进出都使用接触器,上电就运行,有何不妥的?
点击:1923 回复:20
你好,请教下师傅我有一设备改造原来是工频运行,由于启动瞬间冲击力过大导致减速机脚拉断,所以改造成变频器运行,原来按钮不动加了个接触器给变频器供电,和变频器出线两个接触器同时开停,对变频器有无不妥的?
22-10-18 21:37
YXBK
变频器进线和出线都可以不加接触器,电源断路器出来直接接变频器进线,出线直接接电机,利用原来的接触器触头控制变频器的启停就可以了。
22-10-18 23:25
蛇会大学
进出不用加接触器,参照厂家说明书提供的电路图
22-10-19 00:14
woshigoutou
我认为进出加接触器没有啥特殊意义,除非是工频和变频切换,加接触器。
22-10-19 07:32
janrainy
十分不妥,变频器不能这样设计。
22-10-19 09:53
qq2994216177
按1楼方法就行,你这样不适合变频器控制…
22-10-19 10:30
ytthink
大部分是端子控制,继电器给启停信号。 断路器电源直接到变频器输入。
22-10-19 13:59
知道一点
要看你的控制模式,这是某品标准,利用变频器辅助输出,在变频器报警后及时切断电源
22-10-19 17:45
wtgxln
我有一个应用,一个变频器,两个电动机,不会同时工作,一年也就切换个一两次,变频器出口用两个接触器作为两个电机的手动切换,有什么问题么?
22-10-19 17:49
进线加个接触器,利用变频器辅助输出,在变频器报警后及时切断电源 ,也可以作为急停切断电源
22-10-19 20:05
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
